水质检测
chy813
第1楼2006/11/04
加草酸钠后如果溶液为红色,是因为高锰酸钾溶液浓度过高,多加草酸钠溶液也可以,计算时扣除.最好把高锰酸钾溶液调到0.0100MOL/L即K=1.加草酸钠后如果溶液为橙黄色,可能是因为滴定时温度过高或酸度低.
myspring
第2楼2006/11/04
如果是酸度低那该怎么办呢?
第3楼2006/11/04
加1+3硫酸溶液.
fb66
第4楼2006/11/08
估计是高锰酸钾溶液浓度过高或草酸钠溶液浓度配制错误
ying2006
第5楼2006/11/10
草酸钠浓度不够,才这样的呀。我也遇到一次,我用别人配的试剂。。。。
吉庆先生
第6楼2006/11/29
因该是高锰酸钾溶液浓度过高或草酸钠溶液浓度配制不对。
waitingboy
第7楼2006/11/29
检查一下你的药品与配液过程是不是有问题.
核桃
第8楼2006/11/29
我支持这种说法,以前做试验的时候老师是这样讲的
