LiuHuan92
第5楼2019/08/03
我也认为不同标液质控生产商使用的正己烷不一致可能是石油盲样做不准的原因。我这上个月也有一次评审,考紫外测油,第一次做也是偏低,第二次做对了。我用的正己烷是天津光复的,标液(1000mg/L)和质控(13mg/L)都是坛默的,第一次做标曲打到16mg/L,不稀释直接测质控,很准,但是稀释10倍后测就偏低(9mg/L左右),原因可能是稀释后吸光度落在标曲靠前位置,定性不准确,另一个可能是我的正己烷和坛默质控使用的正己烷不一样,我稀释后再测,没有把溶剂带入的影响考虑到。我的盲样是另一家产的,牌子是bepure,操作说明要求稀释20倍后测试,真实值在61mg/L,我就先稀释20倍,再稀释5倍,落在0-16mg/L标曲中间去测,结果偏低(51mg/L),后来我把标曲拉高,做到100mg/L,盲样稀释20倍后直接测定,就做出了真实值。这个里面的原因就更加复杂了,稀释倍数高了,反而偏低,难道是我用的正己烷比盲样里的正己烷透光率更高吗?希望有大佬能一起分析分析。
我建议你减少稀释倍数和次数,也把标曲标曲做高点,让吸光度落在标曲中间位置附近,有时间有条件,最好了解一下盲样生产商的正己烷的牌子,或者买到对应的标液。
三月
第10楼2019/08/04
能力验证指导书写取盲样1ml定容到20ml容量瓶就直接比色了,吸光度也在标曲中间,已知样做在范围内偏高一点点,但盲样就是结果偏低,标线也是不好做,标液和已知样都是同一产家同一批
