给气相色谱仪使用者的11条建议
气相色谱(GC)
  • 1、按仪器说明书的规程操作
    验收仪器时,不仅要清点所有零部件是否齐全,还要检查仪器说明书是否齐备,并妥善保存这些资料。在独立操作仪器之前,一定要认真阅读有关说明书,并严格按规程操作。这是做好仪器分析的前提条件,而且一旦仪器出了问题,也好与厂商交涉。
    2、准备一份色谱柱测试标样
    色谱柱性能是保证分析结果的关键。新买的色谱柱,首先要用测试样品评价其性能。如果用色谱柱厂商提供的测试条件测试而结果不合格时,就可要求退货或换货。更重要的是,此后的使用过程中色谱柱性能会变化,当分析结果有问题时,可以用测试标样测试色谱柱,并将结果与前一次测试结果相比较,这有助于确定问题是否出在色谱柱,以便于采取相应的措施排除故障。
    3、使用纯度合乎要求的载气
    载气一定要用高纯级的,以避免干扰分析和污染色谱柱或检测器。要知道一根色谱柱的价格是一瓶高纯氮气或氢气价格的20倍以上。如果因为要省钱而用普通气体作载气,可能是丢了西瓜拣了芝麻。检测器用辅助气体最好也用高纯级的。虽然在灵敏度要求不高时,可用普通气体,但其代价可能是检测器被污染。及时更换色谱柱密封垫。
    4、及时更换石墨密封垫
    石墨密封垫漏气是GC最常见的故障之一。一定不要在不同的柱上重复使用同一密封垫,即使同一根柱卸下重新安装时,最好也要换新密封垫,这样能保证更高的工作效率。如果装上色谱柱后发现漏气而再更换密封垫,就要花费更多的时间,即使旧垫仍能使用,也要比原来多拧紧一些,弄得不好就会拧断毛细管色谱柱。
    5、定期更换气体净化器填料
    变色硅胶可据颜色变化来判断其性能,但分子筛等吸附有机物的净化器就不好用肉眼判断了。所以须定期更换,最好3个月更换一次。如果硅胶与分子筛装在一起,则更换硅胶时也要更换分子筛。
    6、使用性能可靠的气体减压器
    新的减压器在使用时一定要试漏,在长期的使用过程中也要经常检漏,这是发现问题的一个好习惯。如果不注意这个问题,轻则造成气体浪费,重则出现安全问题,到时悔之晚矣。
    7、定期更换进样衬垫
    进样口衬垫漏气是GC常见故障之一。另外,衬垫的老化降解也会给分析带来干扰。比如其碎屑掉进汽化室内也可能导致鬼峰。至于多长时间换一次衬垫,则要看所分析的样品性质和分析条件而定。常规实验室一般每天更换一个进样衬垫。无论如何,一个衬垫的连续使用时间不要超过一周。
    8、及时清洗注射器
    保持注射器清洁能避免样品记忆效应的干扰。更换样品时要清洗,用同一样品多次进样时也要用样品本身清洗注射器。一支注射器暂时不用时(比如下班),更要彻底清洗,否则残留其中的样品可能将针芯粘牢,造成注射器报废。使用自动进样器的用户也应注意此问题,最好是经常更换和清洗注射器。
    9、定期检查并清洗进样衬管
    仪器长期使用后,进样衬管内会有焦油状物质,这是样品中的不挥发成分造成的。此外还会有颗粒状物质积存(隔垫碎屑,样品中的固体物质)这些都会干扰分析的正常进行。因此要定期检查,及时清洗。注意,在衬管中填充一些经硅烷化处理的石英玻璃毛,既可提高样品的汽化效率,又能防止隔垫碎屑进入色谱柱造成堵塞。
    10、更换零部件要逐一进行
    修理仪器时,不要一次更换多个部件,那样会造成故障原因的判断失误。应该一次更换一件,经测试后再更换另一件。这样可能更便于准确地判断故障原因,同时避免不必要的开支。
    11、做好仪器使用和分析记录并定期归档
    这是仪器的履历,应逐日记录,包括操作者、分析样品及条件、仪器工作状态等等。一旦仪器出现问题,这是查找原因的重要资料。
  • 该帖子已被管理者-langyabeilei设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • sdlzkw007
    第2楼2016/04/13
    非常感谢你的分享
  • DeeperBlue
    第3楼2016/04/13
    我觉得很有用但又容易被忽视的是:11、做好仪器使用和分析记录并定期归档。
  • PAEs
    第4楼2016/04/13
    谢谢斑竹滴分享!
  • 许之秦
    第5楼2016/04/13
    应助工程师
    定期的清洗衬管和更换进样垫还是蛮重要的
  • dbdx990511
    第8楼2016/04/15
    潜心研究学问,努力提高技能。这个帖子还不错。有用;收藏了。
  • qqqid
    第9楼2016/04/16
    不一定要定期清洗,样品不一定是按时间均匀分布的。
    许之秦(xianshijiyi) 发表:定期的清洗衬管和更换进样垫还是蛮重要的
    第10楼2016/04/16
    气体减压器是指气瓶上的压力表吗?这个质量一定要好,因为质量问题,漏气,已经换了两块了。
  • wusu6911660
    第11楼2016/04/18
    感谢分享,很有用的帖子
