气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2016/04/14
检查一下是否有漏气?
omhome
第2楼2016/04/18
首先检查顶空进样器有没有气过来!断开顶空走一针空针看看!如果正常就说明顶空有问题!或者把顶空的针头放入纯水看有气泡冒出吗!在检查气相进样口、隔垫、色谱柱接口、检测器、管路等!
杜娘
第3楼2016/04/21
应该就是哪里漏气了,柱子两端可能性较大
知音难觅
第4楼2016/04/23
漏气的可能性比较大,还有就是仪器设置色谱柱方法那里。是恒定的压力还是恒定的流量。如果是恒定压力就容易出现这种问题。
hkgt
第5楼2016/04/27
1、序列停止是因为方法中间的升温、阀切换等原因造成漏气或压力设置不够,建议检查方法、检查漏气和气源压力。2、离线后会自动连上吗?如果能自己连回去,是软件的问题,版本较低时可能会出现。我这里同样型号有的会出现这样的情况,就是样品分析结束了会离线一下,然后再连上去。可以不管;也可以重装一下,碰个运气;或者升级一个版本。
p3081353
第6楼2016/06/19
确实是漏气了,发现是进样口连接顶空的石英管断了,当时没检查哪里,后来知道了,忘了回帖了
