样品本身的, 是不是要排除其他来源后, 最后才能确定是样品的?
逆天一棍(fengmo4668) 发表:一般杂质的出现,不外乎两种来源,一是样品本身产生的,以前没有观察到,现在出来了。另一种是处理过程中带进来的。
如果是第一种,那就没说的,老老实实的去分析研究,根据情况订正质量标准即可。
更多的情况下,杂质的出现是第二种可能。
流动相引入、前处理器皿引入、前处理试剂引入、或者是进样小瓶没洗干净引入(如果进样小瓶只使用一次,就不存在此种情况)。
具体是哪一种情况,就要根据杂质的出现情况去进行分析判断了。
