气体检测
wfuse001
第1楼2016/04/19
差了一个数量级?那肯定有问题了!自己检查一下各个步骤,重新做一遍吧!
尘
第2楼2016/04/19
不行,采样体积有除过吗?
第3楼2016/04/20
既然楼主全部做了一遍,体积肯定折算过的。建议再仔细检查一下所有步骤,特别是标准的浓度,重新做一遍看看
dongyanwen
第4楼2016/04/20
可能是你计算检出限的方法和国标的计算方法不一致,如果你是按照标线最低点的绝对量除以采样体积的话,很多都达不到国标中前面写的检出限的。
玲儿响叮当
第5楼2016/04/22
差了一个数量级的话,那这个检出限不可以用。
第6楼2016/04/22
六价铬与二苯碳酰二肼反应时,硫酸浓度一般控制在0.05~0.3mol/L(1/2H2S04),酸度高时,显色快,但不稳定。
