小修卡玛全自动点样仪
  • a120942628
    2016/04/19
薄层色谱(TLC)
  • 小修卡玛全自动点样仪
    点样过程中发现薄层板上未见样品点,检测发现点样针弯曲了,拆下来后发现点样针已经折断。对大家来说小意思了,换个新的点样针就OK了,我也是抱着这样的打算操作的,结果把配件翻了个遍,没有蓝色的点样针,只有红色的,不知能否通用。咨询工程师,可以用但如果点带状的话最好用使用蓝色的,红色的是接触式点样的。既然可以就换上试试。见下图。
    问题又来了:换完针后执行清洗syringe,发现清洗液流动不畅,不能充满针筒和管路,吸进针筒里的一部分液体还会下降。
    考虑:针头堵了或漏气,拆下来手动吸样OK,说明点样针未赌。接下来考虑是不是压力不够,之前出现过类似的问题,咨询工程师压力调节自己不能操作。
    不甘心啊,继续尝试,找原因未必是压力调节器的问题,可能是哪个地方漏气造成的。考虑到注射器,用新的试试。测试ok。
    原因:旧的注射器的柱塞杆太松,吸样过程中压力泄露,导致吸液不正常。
    接下来就用呗!
    因为红的针头是接触式点样,配置改为contact模式,软件设置也选择contact,测试可以使用。
    换了不同的针spray功能是否受影响(之前没比较过两者的差异)?大胆尝试一次,改为spray模式测试,竟然没问题,那就用呗。
    问题又来了,点样过程中发现打孔器是弯曲的,点样针下移不顺畅。终于找到真凶了!!!
    果断换打孔针,翻箱倒柜找工具,哈哈哈。最终解决问题,
    菜鸟一枚,请各位赐教!!!
  • 该帖子已被版主-张双加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 又又1990
    第1楼2016/04/19
    解决的不容易啊
  • tutm
    第2楼2016/04/19
    点样针和注射器都应该属于易损件,怎么买仪器的时候都没多配几只?
    现在虽说换上能用了,但还是应该再买几根备用,不然下次不知什么时候坏了可要抓瞎了。
