ICP-MS
狼牛牛
第1楼2016/04/21
楼主是应该是新手吧?其实你说的情况没有什么大不了的。氩气钢瓶的话你应该继续开大,开到最大反而不会漏气了。建议使用氩气钢瓶的话直接开到底。
白纸画卷丶
第2楼2016/04/21
嗯 谢谢版主建议,以前开的时候漏过,开大了气体会把里面阀芯顶起就不漏了 这个我知道的,但是这次气体喷的比较厉害,这瓶气我是不敢再开了,换了瓶新的,没问题了。
第3楼2016/04/22
应该不至于吧,毕竟惰性气体,我也遇到过喷的比较厉害的,是怪吓人的。不过开到底也就没啥事了。
落幕的黄昏
第4楼2016/04/26
楼主你是不是刚改的名字
第5楼2016/04/26
怎么了?
gzb666
第6楼2016/04/27
经常检查减压阀,总阀是否完好漏气,开大了气体会把里面阀芯顶起就不漏了
阶前尘
第7楼2016/04/30
用液氩杜瓦罐那真能把你吓晕了,自动泄压很恐怖,不过盯住压力值其实没什么的,而且是惰性气体
第8楼2016/04/30
液氩因为一直在气化,所以压力到一定程度会自动泄压,那么这么说,泄压相当于在浪费气体,这个是不是使用液氩的不足之处?
timstoicpms
第9楼2016/05/03
如果你的ICPMS每天测试>6小时,杜瓦罐就不会泄压,反而还要开增压阀让它匀速气化。
第10楼2016/05/03
嗯 是的 那么每天分析时间不长的话,那么用小瓶装的就可以,我现在用的一瓶13公斤的样子
