批处理一般调之前的,修改样品信息后使用,这个我再检查一下看看。
矩管刚刚清洗过,可以确定中心喷射管没有堵塞。
原双锥没用显微镜看过,肉眼看着还好,现在用的是一套全新的。
timstoicpms(timstoicpms) 发表:重新做了调谐,调谐数据正常,但进行样品分析时问题依然存在
—— 这就说明 你编辑的批处理测试方法有问题
IF/BK真空度待机时2.45Pa,分析时150Pa,
四极杆真空度待机时2.69E-5Pa,分析时7.7E-5Pa
——— 这几个真空数值 正常
去检查 炬管中心喷射管 是否堵塞?如果有简易显微镜的话,看看原先双锥 锥孔的浑圆程度
