农残检测
zjn1123
第1楼2016/04/21
双柱定性了吗
雾非雾
第2楼2016/04/21
NY76的1的方法没有什么净化,香菇也是含些风味物质的,又是用气相检测,结果最好是用气质复查确认一下(上气质的样品一定要净化)。
shiweiyangswy
第3楼2016/04/21
根据本人的经验,用NY761检测香菇,依照香菇状态出现以下情况1、水份多的鲜香菇,上气相,会出好多峰2、水分少的鲜香菇,上气相,杂峰很少甚至没有
riverwind
第4楼2016/04/22
双柱定性,只看其中一个柱子出峰,有时候无法确认
zyl3367898
第5楼2016/04/24
原来是这样?我说为何有的香菇上杂峰少,有的杂峰多,水份多的为何出杂峰多。NY761方法中水份用氯化钠可以去除,不何杂峰还会多。
第6楼2016/04/24
明天上班后,要双柱测试。气相最怕杂峰多的蔬菜,不好判断。
第7楼2016/04/30
水分少的杂峰少不是没有萃出来吧?
第8楼2016/05/01
用双柱做过了,DB-1上确认的,1701上不是甲拌磷。
第9楼2016/05/08
双柱真麻烦
第10楼2016/05/08
没办法,气质没有买,有气质就不用双柱了。
