ICP-MS
光哥
第1楼2016/04/21
BF3的沸点低,加高氯酸是为了提高加热温度吧,在那个温度下,B都跑光了
白纸画卷丶
第2楼2016/04/21
正解!谢谢,没考虑到这个原因~
wnnzl
第3楼2016/04/27
个人觉得未必,但加高氯酸会大大增加B的本底,所以不建议加的
第4楼2016/04/27
是的老师,不过本底可以做空白来扣除的吧
第5楼2016/04/28
你做过这类样品就知道B有多难搞了。先不说本底和加热温度的问题,SiO2如果是颗粒的,HNO3+HF混酸浸泡一晚上都未必能溶化完。这么长时间里面环境所带来的B足够你抓狂了
阶前尘
第6楼2016/04/28
主要还是看硼的含量吧,含量高,引进的环境本底污染可以忽略的
第7楼2016/04/28
据说不纯的硅粉会含碳化硅,这个还不溶于酸~
第8楼2016/04/29
你是什么样的样品?物理法冶炼提纯的多晶硅?
第9楼2016/04/30
应该是吧,成品硅粉应该是很细的粉末,但是我这个样颗粒比较大,大概有0.5mm吧
第10楼2016/05/02
那应该还是半成品,金属硅阶段,这个时候是会有一些不溶性的碳化硅的。如果是成品的话,除非在硅锭中心或者靠近硅锭中心,要不然一般不用考虑这个东西的。碳化硅在HF+HNO3下是不会溶解的,进样的时候小心点,先让待测液沉淀一阵子。吸样的时候不要让进样针插到底
