气相色谱(GC)
杜娘
第1楼2016/04/21
你稀释后内标浓度都变了
llrray
第2楼2016/04/21
内标法就是要求样品中加入的内标量一致,然后根据相应给你用内标物校正。你把内标一起稀释后仪器是按内标浓度不变,而响应降低了5倍给你换算了一个还原5倍响应计算的,所以你的结果相差很大。实际值应该是它算出来的值再除以你内标人为稀释的5倍,结果1.9左右,和你没有稀释的值差的不大哈
symmacros
第3楼2016/04/21
请问是在曲线范围吗?
lo2008
第4楼2016/04/21
内标和待测物质一起变化的,机读数是一样的,即使变化,变化也不会很大
第5楼2016/04/21
是的,是在曲线范围内的,有人说是溶质效应?
第6楼2016/04/21
那你样品内标浓度跟曲线内标浓度是一样?
第7楼2016/04/23
响应变化了,当时内标物和待测物质同等稀释的
qianlingyehan
第8楼2016/04/26
个人觉得分析得很准确
