使用哈希CODmaxⅡ检测值明显偏低,主管环保部门认为是无效数据,该怎么办
环境监测政策法规
  • 应用于较清的化工类废水,CODmaxⅡ监测值明显要比人工化验室检测数据偏低,该情况如何系统的向主管环保部门或现场检查的领导解释。当仪器检测的COD值低于10mg/L(COD值低于10mg/L主管环保部门认为是无效数据)时,如何应对。
  • wccd1
    第1楼2016/04/28
    为什么会明显偏低?是方法问题吗?
  • 宏麟春
    第2楼2016/04/28
    建议和哈希的技术咨询下,应该是要设置下仪器的参数吧
  • 睿垚
    第3楼2016/05/04
    COD10以下就是无效数据,这是方法决定的,因此要找原因,是不是消解时间要延长,仪器是否正常校准,要不就是仪器本身的缺陷。
  • nbzc
    第4楼2016/05/27
    同求助下,怎么我们的机器标定重铬酸钾不行,刚启用,该怎么标定。
  • 0070070070
    第5楼2016/05/31
    你说什么不行? 标定不过? 具体点
    nbzc(v3111223) 发表:同求助下,怎么我们的机器标定重铬酸钾不行,刚启用,该怎么标定。
  • patriot
    第6楼2016/06/19
    我们的国标有两个COD试验方法,一个是锰法,一个是铬法。
    锰法应用于低COD值的样品,一般是洁净水和处理后的达标污水;而铬法是应用于高COD值的样品,特别是污水。
    COD值小于10 了,铬法COD的方法本身就已经不合适了,用一个不合适的方法去检测,数据本身就已经是不合规不可靠的。
    为什么要用铬法COD检测COD 值小于10 的样品?
  • 下沙下沙下沙
    第7楼2016/07/01
    呵呵,我们用的也是哈希,当测低于25mg/L以下的水样时就不符合环保要求了( 环保要求相对误差不能超过?10%),测30-60水样就符合要求,不知道你们那里是不是这样的情况。。
  • 下沙下沙下沙
    第8楼2016/07/01
    patriot(qugd) 发表:我们的国标有两个COD试验方法,一个是锰法,一个是铬法。
  • 城市的下里巴人
    第9楼2016/08/10
    Cod值低于20一般要使用高锰酸指数法
  • 城市的下里巴人
    第10楼2016/08/10
    如果你能找到恒定的偏差数据可以加补偿
