液质联用(LCMS)
雾非雾
第1楼2016/04/30
把整个气路都拆下来用溶剂冲洗也洗不净?
zyl3367898
第2楼2016/04/30
如何污染的,将气路拆下来清洗。
WUYUWUQIU
第3楼2016/04/30
气路都拆下来用溶剂冲洗
wqrwxm
第4楼2016/05/05
洗了。double blank 中还是有峰。把样品拿到其它实验室去萃取,回来分析,就没有这个峰了。非常的诡异。
hujiangtao
第5楼2016/05/17
氮吹仪也能污染啊
fanglei407
第6楼2016/05/25
我们氮吹仪都是随便用,都没有维护过,原来还会污染,以后得注意了
20071940xu
第7楼2016/05/27
可以用酒精清洗,然后在用提取液清洗
第8楼2016/05/27
这个还是要定期清洗下比较好,
第9楼2016/05/27
可以的,有时候不小心碰到样品液,就会有残留
