物性测试综合讨论
第1楼2004/06/22
老兄,隔了一周是什么意思,样品很易吸水,你还放一周测,自然不准咯!
第2楼2004/07/09
我们生产的是冻干剂型,真空压塞的
第3楼2004/07/09
每次做的时候你都校正了嘛?
第4楼2004/07/09
我们用的是KF-1型上海产的,校正需要注意什么问题吗?
第5楼2004/07/10
建议你在相同的情况下重复三次以上的实验,如果RSD大于0.3%就说明仪器可能有问题了.还有一个是你的产品的特性,如果有和K-F液反应实验时间的长短就会影响结果了.仪器的校准可以根据仪器说明书来,建议你买水标准品来验证仪器的精度.
第6楼2004/07/25
请考虑三个问题:1:仪器的密封性较差,干燥剂失效,外界空气(湿气)容易浸入;2:被测定样品中含有醛酮化合物(羰基)。3:K-F试剂滴定度太低。如果不是这几个问题,多半仪器有问题了。需要更详细的仪器资料,请联系: tanglin@sinoinstrument.com
第7楼2004/07/25
常识问题,同等条件下测试数据才有可比性。
第8楼2004/07/25
一天当中,午后,空气湿度最低,凌晨最高,相差可达40%
第9楼2004/07/27
我们的产品采用右旋糖苷做赋形剂,滴定时可以用甲醇做溶剂吗?它在甲醇中的溶解性不太好,影响最终的测定结果吗?如果影响是偏大还是偏小?
第10楼2004/07/27
右旋糖苷上有很多羟基,吸水性很强,如果样品原来水分含量很低,暴露在空气中,或测试条件发生改变,水分含量差异会很大。
