离子色谱(IC)
恐龙
第1楼2016/05/05
设置错误造成的。在config中有定量环的体积设置。在软件中其进样体积不能大于config中的设置,否则会出错。这种情况是config的设置大约是50ul。
m3104786
第2楼2016/05/06
那这个设置在哪里改呀,我看方法设置里没有要改进样体积的地方,英文看不懂是硬伤(┯_┯)
第3楼2016/05/10
不在方法设置中,在系统硬件的设置中,打开config 看仪器的配置。不过这一般的操作人员是不修改参数的。
第4楼2016/05/11
哦哦,就是说我之前一直进的是100uL,现在要进50uL,就得改程序设置?
刺玫瑰
第5楼2016/05/12
进样体积设定的值和定量环的大小不一样
第6楼2016/05/12
我们装的是中文版的软件变色龙6.8
第7楼2016/05/20
嗯嗯,我们用的是100的定量换,但是想进50μl
第8楼2016/05/21
在config修改进样模式,选择部分进样,而不是默认的push模式。是其后面的一个选项。
aizai
第9楼2016/05/23
就是这个,按你要求设置下呗
