气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2016/05/04
我家也是7820a,但是刚新装的机子,还没有出现上述情况!
zyl3367898
第2楼2016/05/04
会不会是传感器错误,要报修。
安平
第3楼2016/05/04
估计是硬件故障,需要报修
雾非雾
第4楼2016/05/05
有没有可能是导向杆用时间长了缺油太涩了?
杜娘
第5楼2016/05/05
是不是里面有什么东西卡住了,之前我家的不知道什么地方的胶条松了,卡住了,把那个胶弄出来了就好了,也致电过安捷伦的客服,说对测试没有影响。。
支点
第6楼2016/05/05
7890遇到过针脏了,在手里就拉不开了。先描述一下错误情况吧
第7楼2016/05/05
换成新进样针后,还会有推杆错误吗?
无涯的学海
第8楼2016/11/07
哎,,,第一,,针拆下来运行看是否错误,如果错误对不起你需要花15600购买新的针架,如果没错误恭喜你进入下一步,第二拆塔,断电,然后自己把塔拆开,推杆拆下来后在两边的固定金属杆上涂一层润滑脂(黄油),然后装回去就ok了。
第9楼2016/11/07
另外,塔只能寄回四川维修,工程师不上门的哇
g_speng
第10楼2016/11/08
不装针,先重置,再较一下针还不行的话只能打8008203278了
