气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2016/05/05
可能与柱子等仪器状态有关,10溴不好测
马克思的战友
第2楼2016/05/05
浓度一样么?
symmacros
第3楼2016/05/05
请问柱子用了多长时间了?两次开机相差多长时间?
千层峰
第4楼2016/05/05
两个TIC图的响应值相差超过2倍了。第二个图是后来清洗离子源后做的?
yxwang1990
第5楼2016/05/06
浓度是一样的
第6楼2016/05/06
柱子用了不到半年总共测了400个样品左右,上次开机时2016年3月21日
第7楼2016/05/06
嗯,后面那个是CI源灯丝断了,这次开机换了新的灯丝
有雨的夜
第8楼2016/05/06
一样的浓度,两个图的丰度相差比较大啊
第9楼2016/05/06
哦,会否是标液个别组分 分解了?
第10楼2016/05/07
标液刚买了两个月左右,而且一直冷冻在-18℃冰箱中~
