纺织品检测
mengzhaocheng
第1楼2016/05/08
感觉是对的,滴定的时候都是需要做平行实验的,防止出现较大的误差
活到九十 学到一百
第2楼2016/05/08
基本上是对的,但最后一句话“报出结果应保留2小数”未查到出处。主要还是应该参照 JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程 来执行。
WUYUWUQIU
第3楼2016/05/09
那就是没有错,主要就是不知道出处
第4楼2016/05/10
有一个规定才好
第5楼2016/05/11
我们有时候都是做三个平行实验,结果取平均值的
tianwk
第6楼2016/06/08
这是分析化学实验的规定的.主要涉及到误差的来源与减少误差的精度的问题.例如,一般地滴定管是0.5精度的,但是读数时还要包括一位估读数字,例如:当要读数时液面位于0.5与1.0的两个刻度之间的读数. 不用纠结于来源和出处的,找一本分析化学试验书(不是教材书)看一下就可以啦.如果需要知道具体的原因,就要看分析化学的教材书,最好是武汉大学出版的分析化学教材书,关于误差来源与计算的相关章节.
