纺织品检测
tutm
第1楼2015/04/01
更换滤光片的时候顺便清洁一下就行
dyd3183621
第2楼2015/04/01
我们的好像3000小时更换,平常基本不维护
WUYUWUQIU
第3楼2015/04/01
可以用乙醇直接擦拭吗
第4楼2015/04/01
可以的,主要是一些灰尘
zhao1hao2985
第5楼2015/04/01
换灯管时顺便清洗下。一般是无水乙醇直接擦拭即可。只是要求动作轻柔些,避免划痕和不必要的损坏。
第6楼2015/04/02
灯管使用寿命内不用清洁,也没有关系对吗
第7楼2015/04/02
一般灯管就1500或3000小时的寿命。这个要看冷却方式,水冷的比较干净一般不用额外清洗,只要保证纯水质量就可以了。空冷的要看实验室环境。总的来说不用。但是作为一名实验人员,应该时刻关注自己设备的状态。要主动发现异常现象,而不是等设备出问题了才发现。你们可以在日常测试中测试完毕后,用亮度比较大的手电筒照射观察玻璃罩清洁状况,如果觉得有污点或者是灰尘,就要进行清洁。
我是一个小兵
第8楼2015/04/02
我们灯罩还没换过,据设备厂家工程师说最好是1500小时一换
石头雨
第9楼2015/04/02
这个及时更换就可以了,我们没有擦拭过。
第10楼2015/04/02
我们也是说明书说明1500小时更换
