谁来教我下孪晶怎么看的!!
金相显微镜
  • 悬赏金额:11积分状态:已解决
  • 发个照片啊
    然后解说一下
    大学里对这个好象讲的不多
    谢谢了!!!!!
xiaoweicheng 2006/11/09
孪晶是指两个晶体(或一个晶体的两部分)沿一个公共晶面构成镜面对称的位向关系,这两个晶体就称为"孪晶",此公共晶面就称孪晶面。  图(a)面心立方晶体的孪晶关系 (b)非共格孪晶界 共格孪晶界就是孪晶面.在孪晶面上的原子同时位于两个晶体点阵的结点上,为两个晶体所共有,属于自然地完全匹配是无畸变的完全共格晶面,因此它的界面能很低(约为普通晶界界面能的1/10),很稳定,在显微镜下呈直线,这种孪晶界较为常见。 如果孪晶界相对于孪晶面旋转一角度,即可得到另一种孪晶界--非共格孪晶界此时,孪晶界上只有部分原子为两部分晶体所共有,因而原子错排较严重,这种孪晶界的能量相对较高,约为普通晶界的1/2。 孪晶的形成与堆垛层错有密切关系。依孪晶形成原因的不同,可分为"形变孪晶"、"生长孪晶"和"退火孪晶"等。正因为孪晶与层错密切相关,一般层错能高的晶体不易产生孪晶。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2006119215756_01_1638152_3.jpg[/img]
无名 2006/11/07
http://www.instrument.com.cn/bbs/main.asp?goto_Url=http%3A%2F%2Fwww.instrument.com.cn%2Fbbs%2Fshtml%2F20061003%2F577641%2F
  • 无名
    第1楼2006/11/07
  • shuanghuo
    第2楼2006/11/07
    哥哥给个金相的OK????
    我汗
    我是发在显微镜啊
  • xiaoweicheng
    第3楼2006/11/09
  • shuanghuo
    第4楼2006/11/10
    在金相图片上可以分辨出孪晶么?
    怎么分辨的?
    还请告诉一下呵呵:)
  • shuanghuo
    第5楼2006/11/13
    比较衰
    浪费我11分
