纺织品检测
活到九十 学到一百
第1楼2016/05/14
错。实验室应优先选用国家标准、行业标准、地方标准,需要时可以采用国际标准,也可以使用实验室自行制定的非标方法。
石头雨
第2楼2016/05/14
很多的,应该也有国际标准。
zxmsjl
第3楼2016/05/14
首选国家标准,然后是行业标准,地方标准,必要时也会用到非标方法进行检测。
mengzhaocheng
第4楼2016/05/16
这个要看客户的要求吧,有些还要求按照国外标准进行呢
dyd3183621
第5楼2016/05/20
应该是错的,不全面
WUYUWUQIU
第6楼2016/06/03
答案是错的
第7楼2016/06/11
当然国家标准是首选。
第8楼2016/06/11
一般情况下应该是这样的
第9楼2016/06/11
有种情况就是客户有标准要求时应该按照客户指定的标准进行测试。
第10楼2016/06/12
要有相应的判定方法
