ICP光谱
又又1990
第1楼2016/05/16
楼主说明一下哪里损坏了呢?
俯首拾月
第2楼2016/05/16
赛默飞iCAP-7400 前一段时间几个月没有任何的征兆现象,五一期间突然点火失败,报警:E2208, RF似乎正常,请检查进样系统。水,气,进样,管路。全检查一遍,未发现问题,然后保修,厂家工程师来人更换RF发生器,设备可以使用,在RF发生器上,明显的能看到微型小水珠,请问这个小水珠,怎么来的。 厂家来人说是湿度过大,问题是除湿机天天在开着运行。 请问大家碰到过这种情况吗,还有一些别的原因造成这种现象吗
第3楼2016/05/16
RF发生器 损坏
依风1986
第4楼2016/05/16
有水珠,导致短路等,还是有可能的
wodaphone
第5楼2016/05/16
湿度大。如果开了除湿机应该没有那些问题。如果这样子湿度就导致RF发生器损坏,那这个仪器是不是太娇气了。岂不是每年都要换发生器,广东福建等南方地区,都不用ICP了。反正觉着,搬到上海生产之后,没有在英国剑桥那么皮实了。
tang566
第6楼2016/05/18
仪器内部有蜘蛛网,需要注意仪器使用环境,有小动物仪器内部,容易造成短路。
千层峰
第7楼2016/05/21
请问仪器用了多少年呢?
deer
第8楼2016/05/22
原来我们也是热电的,老型号,RF也坏过
第9楼2016/05/23
是啊,我也感觉不应该这么的娇气啊,但是在烧毁处确实有水珠存在。而且坏的前些天都是没有异常现象出现,且那两天又下着雨,按说液用了快2年了,液不是第一次下大雨使用,怎么会突然的就出现损坏了呢
仪器狂
第10楼2016/05/24
热电RF很容易出问题
