细胞增殖与活性测定新选择—CCK8(WST-8)细胞分析试剂盒
试剂/耗材采购
  • WST-8是MTT的一种升级替代产品,和MTT、WST-1或其它MTT类似产品如XTT、MTS等相比有明显的优点,成为细胞增殖与活性测定新选择。国际知名生化试剂供应商Cayman Chemical提供的WST-8 Cell Proliferation Assay Kit(WST-8细胞增殖分析试剂盒)及WST-8,因其超高性价比,受到国内外科研工作者的追捧!
    WST-8是一种水溶性四唑盐,常用于评估细胞的代谢活性。在中性pH值及中间电子受体存在的情况下,被细胞线粒体中的脱氢酶还原为具有高度水溶性的蓝/紫色甲臜产物(formazan)。生成的甲臜物的数量与活细胞的数量成正比。用酶联免疫检测仪在450nm波长处测定其光吸收值,可间接反映活细胞数量。该方法已被广泛用于一些生物活性因子的活性检测、大规模的抗肿瘤药物筛选、细胞增殖试验、细胞毒性试验以及药敏试验等。
    图1:WST-8作用原理
    以前,客户习惯用MTT、WST-1法测定细胞增殖,WST-8是MTT的一种升级替代产品,和MTT或其它MTT类似产品如XTT、MTS等相比有明显的优点:
    • WST-8溶液对细胞的毒性非常低,细胞在WST-8法检测后仍然可以正常生长
    • MTT被线粒体内的一些脱氢酶还原生成的formazan不是水溶性的,需要有特定的溶解液来溶解;而WST-8和XTT、MTS产生的formazan都是水溶性的,可以省去后续的溶解步骤。
    • WST-8产生的formazan比XTT和MTS产生的formazan更易溶解。
    • WST-8比XTT和MTS更加稳定,使实验结果更加稳定。另外,WST-8和MTT、XTT等相比线性范围更宽,灵敏度更高。
    • WST-8和WST-1相比,检测灵敏度更高,更易溶解,并且更加稳定。
    WST-8 Cell Proliferation Assay Kit(WST-8细胞增殖分析试剂盒,货号:10010199)及WST-8(货号:18721)。
    产品名称及描述品牌货号产品说明
    WST-8 Cell Proliferation Assay KitCayman10010199
    WST-8 Cell Proliferation Assay Kit特点:
    • 比色法、无放射性测定细胞活性及增殖
    • 可定量的细胞密度高达5×106cells/ml,每孔可定量2,000-500,000的细胞
    • 快速分析,2-4h得结果
    • 操作简便、灵敏度高、数据可靠、重现性好
    这么无敌的试剂盒,价格还便宜!
    该试剂盒含两种Cayman Chemical专利组分:WST-8 Developer Reagent及Electron Mediator Solution。
    简便的试剂盒操作步骤如下:
    • 将WST-8 Developer Reagent和Electron Mediator Solution等比混合,制成混合物
    • 将混合物加入细胞(如果需要测细胞毒性,此过程中加待测药物),共孵育
    • 450nm,读取吸光值。
    图2:白血病细胞活性测定结果
    建议参考文献:
    Li, Li, et al. "Protective effects of decursin and decursinol angelate against amyloid β-protein-induced oxidative stress in the PC12 cell line: the role of Nrf2 and antioxidant enzymes." Bioscience, biotechnology, and biochemistry 75.3 (2011): 434-442.
    Lin, Tzu-yin, et al. "Targeting canine bladder transitional cell carcinoma with a human bladder cancer-specific ligand." Molecular cancer 10.1 (2011): 1.
    Li, Li, et al. "Decursin Isolated from Angelica gigas Nakai Rescues PC12 Cells from Amyloid-Protein-Induced Neurotoxicity through Nrf2-Mediated Upregulation of Heme Oxygenase-1: Potential Roles of MAPK." Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2013 (2013).
    Martinesi, M., et al. "Biocompatibility studies of low temperature nitrided and collagen-I coated AISI 316L austenitic stainless steel." Journal of Materials Science: Materials in Medicine 24.6 (2013): 1501-1513.
    l向全球科学工作者提供多研究领域的生化、免疫试剂和分析试剂盒,其产品被广泛应用于肿瘤、氧化氮、神经学、凋亡、氧化性损伤、内分泌学等不同研究领域。Cayman Chemical还提供各种有机化合物和生物化合物的定制合成服务,被视为全球最复杂和最不稳定化合物合成的唯一供应商。作为Cayman Chemical在中国的区域总代理,将为中国客户提供最全面的Cayman Chemical产品及客户订制化服务。如果您对以上产品及Cayman Chemical产品感兴趣,
  • vm88
    第1楼2016/05/17
    不要做广告,会删帖。
  • vm88
    第2楼2016/05/17
    不要做广告,会删帖。
  • 牛二
    第3楼2016/05/19
    斑斑来警告一下
  • vm88
    第4楼2016/05/22
    可以写写它的用处。
  • 牛二
    第5楼2016/06/15
    多做一些对比的实验,介绍一下他的优势和特点。会有版友来咨询的
  • 牛二
    第7楼2016/09/19
    写原创要用心,图文并茂的格式通过率会很高
