水质检测
sdlzkw007
第1楼2016/05/19
洗衣粉残留的洗涤剂可能是原因吧
咕咕咕6666
第2楼2016/05/19
分液漏斗可以用酸泡的吧?
CloudStrife
第3楼2016/05/19
那么,如何清洗才能保证做出的空白合格呢?
gbluo324
第4楼2016/05/19
空白达不到要求,主要是四氯化碳中干扰物质较多,可考虑提纯或者购买纯度符合要求的试剂,另外比色皿的成对性和污染也要检查。
第5楼2016/05/20
我这里用的北京华夏科创Oil460,,,做样前用四氯化碳做参比,,,走出的谱图也符合要求,没有多少偏离和锐锋,,,而且这一批再之前的几个月做是没有问题的,,近段时间才出现。。。不解
陌殇
第6楼2016/05/20
这个对空白也有要求?检出限的话不都是样减去空白的结果吗?应该不是单纯评价空白这一个单一因子吧
第7楼2016/05/20
有条件的话在傅里叶变换的红外光谱仪上对比一下,可能是仪器本身的问题也说不定
第8楼2016/05/20
傅里叶红外光谱,,比其他红外测油仪要精准吗?如果说是仪器本身的问题,,但我质控标样又可以作准。。(-__-)
第9楼2016/05/21
红外测油仪采用的是光栅分光法,自然比不上傅立叶变换红外光谱法。
三峡检测
第10楼2016/05/22
我的空白测试也不准 重复测量结果都大有时0.039有时0.069有时0.125 哎不知什么原因,等待解答。
