请问再HJ 376-2018标准中,我们测的石油空白总是很高呢?有时候测的石油还比总油要高,请问这是有哪些情况会影响到这种情况呢?
  • 大耳朵兔兔
    2020/06/09
水质检测
  • 请问再HJ 3762018标准中,我们测的石油空白总是很高呢?有时候测的石油还比总油要高,请问这是有哪些情况会影响到这种情况呢?
    注:问题来自水质分析交流群。
  • 杰8521
    第1楼2020/06/09
    空白偏高:1.首先查看实验室环境条件是否符合要求,有可能这个会有影响。2.查看所用试剂是否符合要求,硫酸钠,硅酸镁这些,所用试剂建议按照方法进行处理一次,空白会有所降低;3.玻璃器皿是否干净,需要清洗之后再做一次实验,查看一下,最好用四氯化碳清洗一下;
    石油还比总油要高:感觉有点不可能,理论上如果动植物油一点么有,那么他们还想等,但是实际上,动植物油肯定会有一点,一般都会比总油低,这时候就要考虑现场环境了,有没有泄漏,或者采水时候有没有一些干扰存在(例如采集水样是不是坐船采的,在船尾啊这样的情况,可以考虑一些)。
  • 啦啦啦
    第2楼2020/06/09
    看看是不是无水硫酸钠和硅酸镁的问题,我也出现过这种情况,是硅酸镁放的时间长了。
  • qq250083771
    第3楼2020/06/09
    四氯化碳有没有验收啊 是不是符合要求
  • Paul_Wang
    第4楼2020/06/23
    1.分液漏斗是不是聚四氟乙烯的活塞(不能涂有凡士林)
    2.硅酸镁有没有进行预处理(马弗炉消解,四氯乙烯清洗,加水保存)?没有的化,基本都会污染,导致石油类比总油高
    3.玻璃器皿的清洗一定要带手套,说是测石油类,其实只要是溶于四氯乙烯的有机物都会被测试出来,计算到浓度中去。因为绝大多数有机物都有CH3,CH2键
  • Paul_Wang
    第5楼2020/06/23
    忘记补充一点,还有四氯乙烯使用前,一定要用测油仪扫描,保准三个吸光度在合格范围内。不然试剂变质,后面的数据都没有太多参考性了。试剂变质会导致标液测试不准,仪器的测试稳定性(连续6次测量20mg/L的标液)RSD>2%.
  • 长生
    第6楼2020/06/29
    从实用派的角度出发。石油比总油高,分两种情况。
    1、石油比总油值高很多,至少大于0.1mg/L,这种情况一定是硅镁吸附剂的问题,需要用测油专用的硅镁吸附剂。
    2、石油比总油值略微高,一般都小于0.05mg/L甚至更低,这种情况才是最麻烦的,玻璃器皿没洗干净、硅镁吸附剂、无水硫酸钠前处理不干净,都有可能造成。
    第一种情况最好解决。难的是第二种情况,有时候真差不了几个浓度单位,那个才叫崩溃。特别是本来总油就不高,小于0.1mg/L,这个时候石油总油数据倒挂的概率会提高很多。
    我一直认为石油动植物油的方法本身存在很大缺陷。真心希望可以换方法。
3
  • Insm_d074352c
    第7楼2021/09/06
    首先,检测标准应该是:HJ637-2018水质石油类动植物油类测定 红外分光光度法
    在我们手工实验时候,偶尔会出现这样的状况,主要由以下几个原因:
    1、挥发的问题。
    2、玻璃器皿是否干净
    3、硅酸镁的问题。
