COD锰法,水浴消解完了,加入草酸钠,溶液显黄色?有人知道为什么吗?
  • CloudStrife
    2016/05/18
水质检测
  • COD锰法,水浴消解完了,加入草酸钠,溶液显黄色?有人知道为什么吗?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • CloudStrife
    第1楼2016/05/18
    水样底部有些颗粒沉积物 ,,做样时有摇匀取样,是不是这个原因?
  • qgp
    第2楼2016/05/19
    高锰酸钾分解生成二氧化锰时出现的现象
  • CloudStrife
    第3楼2016/05/19
    那么对于结果有很大的影响吗?
    qgp(qgp) 发表:高锰酸钾分解生成二氧化锰时出现的现象
  • gbluo324
    第4楼2016/05/19
    本实验需要严格控制水浴温度,避免高锰酸钾分解
  • 岳麓餐馆
    第5楼2016/05/19
    国标5750.7上写沸水浴,水浴锅保持沸腾还算是可以控制。然而取下后加草酸钠的时间真的不知道如何把握。滴定时控制温度在70~80之间真不知道怎么控制了。我做的时候都是取出直接加草酸钠,并迅速滴定,不知道这样对不对。一方面高温会分解草酸钠,一方面高锰酸钾会持续反应,真的不知道如何取舍。
    gbluo324(gbluo324) 发表:本实验需要严格控制水浴温度,避免高锰酸钾分解
  • CloudStrife
    第6楼2016/05/20
    你这样操作的话,,,质控做的准不???,如果准的话,就是可取的吧
    岳麓餐馆(v3078600) 发表: 国标5750.7上写沸水浴,水浴锅保持沸腾还算是可以控制。然而取下后加草酸钠的时间真的不知道如何把握。滴定时控制温度在70~80之间真不知道怎么控制了。我做的时候都是取出直接加草酸钠,并迅速滴定,不知道这样对不对。一方面高温会分解草酸钠,一方面高锰酸钾会持续反应,真的不知道如何取舍。
  • CloudStrife
    第7楼2016/05/20
    专家,那么该如何操作,使实验结果更加准确呢?
  • p3079083
    第8楼2016/05/20
    可以把草酸钠分装在几个10ml容量瓶里,沸水浴拿出来之后迅速倒入,省去了量取的时间,摇匀,然后立刻滴定,我这么做标样没有问题都很准
    也有人告诉过我80~90度水浴,不要沸水,这个没试过,不知道可不可行
  • 可乐oo123456
    第9楼2016/05/20
    显黄色的是比较浑浊的地表水吧,饮用水一般不会出现这种情况。应该是沉淀的泥沙吧
  • 郭景祎
    第10楼2016/05/20
    很多原因,有时是因为水样本身,有时是高锰酸钾加的过快,水浴锅拿下来后温度过高也有可能,不过有的时候变色后稍放一下黄色也会褪去,基本不影响检测
