环境监测政策法规
wccd1
第1楼2016/05/21
这个不是俺的专业,一定也不懂!看来还需要了解一下。
patriot
第2楼2016/05/23
这种样品已经超出国家的标准方法检测范围,不应该再参考国家标准方法。建议采用TOC分析方法,检测水中的有机物。或通过化学方法将氯离子分离出去。
老虎呦
第3楼2016/05/26
高氯水样可以考虑紫外UV法在线COD
870309
第4楼2016/06/29
高氯废水的COD Cr确实很难进行测试,没有好的方案推荐.
朝子
第5楼2016/08/15
目前高氯废水一般在线分析仪都很难测准,实验室他们采取的都是氯气校正法。如果废水能够稳定可以推荐使用TOC。
lianxing-a
第6楼2016/11/08
目前市场有个别的厂家有高氯的COD分析仪,按照国标来做的,可以去试着了解下。
欧哲
第7楼2017/12/20
广州博控自动化科技www.bocon.cn专业生产数采仪厂家联系:13556173058
decimal-1
第8楼2018/08/17
按比例稀释,然后酸化硫酸汞掩蔽
