气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2016/05/22
帖子题目上说的是溶剂,内容里面溶剂却是目标物。同样浓度的化合物,响应值的相对高低是不确定的,与浓度大小有关。不同的化合物响应系数不同,也就是常见的标准曲线斜率不同,曲线在某一点会相交。交点上响应相同,交点上方和下方,响应的相对大小是相反的。还有,上面只考虑了线性响应的情况,如果化合物的响应不是直线,两种化合物的响应曲线可能有多个交点,情况更复杂。
安平
第2楼2016/05/22
不同组分,ECD响应差距会很大。
yzguo
第3楼2016/05/23
不好做比较
zyl3367898
第4楼2016/05/23
做过三氯甲烷与丙酮,丙酮的基线比三氯甲烷基线低。
Freya13
第5楼2016/05/24
这个问题是我问的,我来详细说一下,我进同样浓度的卤代乙睛和三卤代甲烷混标,然后二氯乙腈的峰面积超高,达到10000多,但是其它所有物质峰面积都在2000以下,这样其它峰就全被掩盖了
