drugswo
第6楼2019/10/26
总磷总氮在线分析仪器操作指南
一、安装注意事项
二、简单操作
2.1开机
注:NPW测量水样时,需要在测量开始的10分钟,水样连续进样。
1.1 环境温度:5–40℃ ,85%(RH)以下
1.2 工作电源:电压220 VAC, 频率50Hz,电源容量不小于550VA
1.3 水样条件:水温2-40℃,水压0.02-0.05Mpa,流量1-3L/分钟
1.4 安装场所:室内安装,避免阳光直射和腐蚀性气体。
1.5 安装示意图:
2.1.1开机前,先将实验室配好的试剂放入试剂瓶中。
2.1.2通电,观察仪器显示是否正常。如正常,运行纯水注入和试剂注入程序。试剂注入程序需运行
3~5次。或手工注入试剂,以使试剂充满试剂管。
2.1.3检查光度计参数是否正确。
2.1.4根据光度计比色皿宽度,测量样品水样设置稀释倍数。
2.1.5运行下清洗程序和加热炉清洗程序。
2.1.6测量下空白检查过程是否正常。
2.1.7进行校正,校正通过后,运行测量程序。
NPW-.indd 1 2013-2-21 14:57:52
四、备件表格
备件名称 使用量 备注
注射泵压头组件 1年
注射器组件 6个月 重要
活塞 3个月
泵管带接头 3个月 重要
O型圈套件 1年
PFA管 2?3
套筒φ3
管 7?10
润滑油
三、日常维护
如果0点校正不过,请首先检查有无做好维护保养。另外,试剂和纯水是影响0点校正的重要原因。
可做下实验检查下:取5ml水, 1ml过硫酸钾 1ml氢氧化钠试剂,密封120度下消解半小时,冷却
后, 1mlHCL,然后放入石英比色皿中,在220nm下测吸光度,好的试剂和水,得到的吸光度很小。
2.2.1停机:操作→操作→停止1(待此次测定结束再进入停机状态)、停止2(立即停机)选择你所需
要的停机方式按ENT。
2.2.2采样水测定的开始:
操作→操作→水样开始(此时在显示屏上方的自动会变为黑底白字)。
零水测定的开始(需在保养信号处于打开的状态下选择)操作→操作→零水开始
3.1.1定期检查水样供给与过滤系统是否堵塞和脏污,清洗溢流槽和过滤器。
3.1.2检查内部管路、泵阀有无泄露、异响和堵塞,疏通管路。
3.1.3定期检查试剂瓶内试剂量,每月全部更换一次试剂,每3月用纯水清洗一次试剂瓶。
3.2.1检查5个试剂泵,更换试剂泵止回阀、注射器及注射器垫圈
3.2.2检查P8、P9泵,更换P8、P9泵软管
3.2.3检查反应槽是否脏污,用5%稀盐酸清洗反应槽,拆卸反应槽时不要改变内部各个管路的
插入深度。
