实验室建设
qgp
第1楼2016/05/26
微生物采用分体式空调,每间实验室独立排风,防止交叉污染。理化实验室,柜式空调就可以。
依风1986
第2楼2016/05/26
中央空调太浪费了,每个房间还是独立开来
第3楼2016/05/26
onlyyousky
第4楼2016/05/26
谢谢
第5楼2016/05/26
雾非雾
第6楼2016/05/26
如果实验室面积很大,像超市那样一大片,那值得配中央空调,否则就买柜式空调比较省事。
qianguiyun1
第7楼2016/05/27
实验室大就用中央空调,不大就用柜机
m3110656
第8楼2016/05/29
是用中央空调还是分体空调视情况而定。比如,一实验室区域不是很大,单独区域,跟办公室及其他室不是同一栋楼,建议用分体空调。假如你现在装修的实验室的同时还需要装修办公室,一栋楼,那建议还是用中央空调,因为这样节能,尽管初期投入稍微大点,但后面绝对节能。二假如你其他地方是用水冷方式的空调时,这时你也可以将冷量预留大,将实验区域的冷量考虑进去,实验区域做中央空调,这样便于统一管理,也节能。三像实验区域中洁净区的空调是用组合式洁净空调,留样室,试剂室一般是用分体空调,其他视情况而定。
第9楼2016/05/29
四空调不是用中央空调还是分体空调这么简单,用中央空调是用水冷还是风冷呀,你的空调是否要制热呀,你是要单独控制制冷制热还是等,中央空调是天花机还是风机盘管呀,你是否需要送新风呀等。因为你说的比较大概,不清楚你实验室是怎样的。只能这样简单的谈下,有需要可以联系我……
中幂实验室
第10楼2016/05/30
您好,实验室设计与建设我们可以帮到您哦,我是广东中幂实验室设备有限公司的,方便的话加我下qq623162925
