实验室建设
附件:
小鬼当家
第1楼2013/09/10
最近实验室在装修,自己设计了布局图,望大家伙指教,谢谢
光哥
第2楼2013/09/10
LZ,看个图头快扭断了。是不是可以考虑把无机前处理室和无机仪器室放一起(隔壁),这样只要一个传递窗就可以把前处理好的样品拿去分析了。有机的也一样。当然在通风、水、电满足要求的前提下。
第3楼2013/09/10
可以旋转90度再看啊,只有前处理那一面墙方便开孔通风等等,
ian.cheng
第4楼2013/09/10
这样看的确有些不方便,我帮你贴出来:XRF不建议和ICP,AAS放同一个房间。
第5楼2013/09/10
对了,样品拆分是在天平室还是在样品室呢??
第6楼2013/09/10
天平室中间隔开的,一半用来拆分样品,这个样品室是暂时的,以后将作为拆样室用,以后在4楼有一层楼(200平)做为库房,
第7楼2013/09/10
暂时ICP,AAS都没有买,只有XRF
第8楼2013/09/10
如果我们所有的隔墙和门都是用钢化玻璃来做,会不会有什么不妥?
第9楼2013/09/10
做门应该没什么问题,很少看到实验室全是用钢化玻璃做隔墙,一个可能是因为成本,其次是否和前处理试剂性质有关。
第10楼2013/09/10
确实,这个问题我和老板反映过,但是老板为了方便管理和采光,想做成全玻璃的,一般实验室都是做1米的矮墙,上面做玻璃 的
