原子吸收光谱(AAS)
鲤鱼精
第1楼2016/05/27
眼熟~仿佛是普析的石磨炉阿能把能量发上来看看么
冰斗
第2楼2016/05/27
您的空烧指的是不进样直接走加热程序,然后检测出的吸光度吗?(是的话应该叫空测比较合理)图中给出的吸光度不是还存在下降趋势吗?继续空测,看看能不能降低。另外如果您一直都是用空测的方式清洁石墨管的话,出现这种现象有可能就是清除温度不够,导致石墨管上有一定的积累残留。最好能够采用空烧的方式清洁几次(直接加热至最高使用温度,保持2~3秒)。
夕阳
第3楼2016/05/27
正常情况下,无论何种元素的空测值均应该小于0.008Abs;所以说楼主的结果相差不大。此外问问,楼主测的是什么元素啊?
千层峰
第4楼2016/05/27
石墨炉,脱离升温程序和样品,谈ABS偏差,也就停留在表面现象而已
zhoubin2binz
第5楼2016/05/29
我来回答酸的纯度不够!买进口。是不是酸浓度很大啊。药典规定的浓度?
m3110465
第6楼2016/06/02
恩,是普析的。
冰山
第7楼2016/06/02
测什么元素?石墨管是新管还是使用多次的旧管?用该管测别的元素空烧值怎么样?
第8楼2016/06/02
新管,测的Pb
第9楼2016/06/03
空烧与空测可不是一个概念啊!所谓的空烧是指石墨管在 不进样的情况下,被石墨炉供电系统以最大的加热电流进行除残的步骤;如此在这个除残过程中,吸光值的重现性是不会好的。但是一般而言,仪器的空烧值是 不会显示结果的。我推测楼主所说的空烧是不是指的是在没有样品的情况下的空测值啊?
第10楼2016/06/03
空烧了几次?每次都一样吗?测过别的元素吗?新管如果只烧过几次,那么多烧几次Abs可能就会变小;如果连续烧过多次而Abs值不变,那就怀疑光路中有挡光,也可能石墨管中有被测元素;如果测过别的元素没有问题,更可以说明是石墨管的问题。如果测别的元素也都有值,那就可能是光路中有挡光。。。楼主要设计一些实验来做分析,别人很难从你简短的几句话中就能得出肯定的结论
