ICP光谱
依风1986
第1楼2016/05/26
你上下矩管做观测的图,是否 引用方法,最好做下仪器波长等校正参数方法
tang566
第2楼2016/05/27
波长漂移了,做下波长校正,问下厂家人员或者论坛的大枷应助下 。
千层峰
第3楼2016/05/27
上个图看看。。峰图
幽魂伊梦
第4楼2016/05/27
今天问了下工程师,说是波长变了,过几天来人维修,好好学习下。谢谢各位。问题解决后,有时间再发下帖子,给大家参考下。
abcpgf
第5楼2016/06/13
这个波长偏移了要调整很久的,非专业人士还是不要去动它了。
waxblog
第6楼2016/06/18
偏离不多的话,不同厂家会给出,客户调节波长的方法。但是仪器用的不熟练的,就算了吧,还是等工程师吧波长偏离,多是和实验室环境有关,温湿度,震动等
