主要是FID检测器,想把对间分开,溶剂是甲醇和二硫化碳的都有。
谁折腾(yzhlai) 发表:这个得看你的具体任务,如果检测器为FID,因可以随便关机,则推荐-WAX柱,这种柱可分离对、间二甲苯,不过苯跟溶剂峰(特别是甲醇)似乎不容易分开。
如果用MS检测器,因MS检测器不能随便开关机,建议用-5柱(此类柱应用范围很广,检测苯系物的同时,可以分析其它有机物),此类柱虽然对对、间二甲苯分离效果不是特别理想(大概分离峰高的一半,固定相越厚,分离效果越好),但只要其中一个组分的浓度不太大,还是可以独立定量的;当然,如果是不差钱的单位,可以用-WAX与MS连接,专门用于测苯系物。
