原子吸收曲线重复使用与元素灯应用求助
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们在用一台A家的240Z AA的原子吸收,在使用石墨炉检测样品时,有几个问题想请教下:1、Cd镉的曲线非常难走,曲线点是1、2、3、4、5ng/ml,基本上都是走3次才能走出曲线,而且曲线点重复性也不好(是新灯);2、每次检测Pb时第一次曲线比较容易满足要求,第二批样品的时候曲线就很难走出来了;3、现在使用有的元素灯在使用时灯电流都是只有灯上要求的一半,是否需要增加灯电流使用;4、请问各位在进行仪器期间核查的时候是如何进行期间核查的。
    上次忘传图片了,这次来补上。
    第一批检测时Cd镉的曲线
    第二批检测时Cd镉的曲线
  • m3071659
    第1楼2016/05/27
    Cd用石墨炉很好做啊,是自动进样还是手动进样呢?
  • hsz123456
    第2楼2016/05/27
    是不是元素灯能量不稳定?灯电流只有灯上要求的一半的话,可能是元素灯已老化了发射的强度降低了,元素灯也许就要报废了.
  • zhaoyongqiang
    第3楼2016/05/28
    发帖时,数据要跟上。
  • deer
    第4楼2016/05/28
    换一个新灯试试
    hsz123456(hsz123456)发表:是不是元素灯能量不稳定?灯电流只有灯上要求的一半的话,可能是元素灯已老化了发射的强度降低了,元素灯也许就要报废了.
  • feigekai
    第5楼2016/06/01
    灯电流是越用越大吧
    hsz123456(hsz123456) 发表:是不是元素灯能量不稳定?灯电流只有灯上要求的一半的话,可能是元素灯已老化了发射的强度降低了,元素灯也许就要报废了.
  • feigekai
    第6楼2016/06/01
    自动进样的
    m3071659(m3071659) 发表:Cd用石墨炉很好做啊,是自动进样还是手动进样呢?
  • 小伟
    第7楼2017/08/13
    你现在问题还是这样吗,解决了没有啊 我的跟你一个情况
