重量 | 0.8 (千克) |
尺寸 | 135 x 80 x 300 (毫米) |
光源 | 6线激光阵列,Class II (人眼安全) |
扫描速率 | 240000 (次 / 秒) |
扫描区域 | 230 x 250 (毫米) |
分辨率 | 0.100 (毫米) |
测量精度 | 最高0.03 (毫米) |
体积精度* | 0.020 + 0.100 (毫米 / 米) |
体积精度(结合DigiMetric)* | 0.020 + 0.025 (毫米 / 米) |
工作距离 | 300 (毫米) |
景深 | 250 (毫米) |
测量范围(物件尺寸) | 0.1 - 6 (米),可扩展 |
数据兼容软件 | 3D System(Geomagic Solutions)、InnovMetric Software(PolyWorks)、Dassault Systemes(CATIA V5和SolidWorks)、PTC(Pro/ENGINEER)、Siemens(NX和Solid Edge)、Autodesk(Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Softimage)。 |
传输方式 | USB3.0 |
工作温度 | -10 - 40 ℃ |
工作湿度 | 10 - 90 % |
