电化学综合讨论
深海的海豚
第1楼2006/11/09
如果你用的是万通的,它的说明书上应该有详细介绍,虽然我们不是一个厂家的,即便是国产的介绍也很详细,你也可以根据里面初步的介绍然后做一次试验,手动计算,然后就能根据自己计算的结果判定公式编写是否正确了。
Ω 离子分析
第2楼2006/11/09
如果是新安装的仪器,应该安装的时候已经进行了培训。如果是买的时间比较长,可能使用人已经更换了。可以察看中文说明书,上面有使用的介绍。如果希望获得全面的培训,也可以与万通各地的办事处联系。万通每年针对滴定仪的培训班有几十次呢。
jilly_xu
第3楼2006/11/12
谢谢两位!现在我仅会用它来测PH、总酸及氨基液态氮,总酸及氨氮的检测结果总是比手动滴定高。测盐份及标准液的标定,空白值也总是偏高,且输入的公式计算出来的结果比手工计算要高出10倍。郁闷啊。
第4楼2006/11/12
哪位同行有电位滴定仪测盐分及标定标准滴定溶液相关的SOP吗?能否转发一份给我?谢啦。我的邮箱:xiaochun_xxc@163.com
chen31
第5楼2006/11/20
计算错误,说明公式没设置好或计算常量输入的值有问题!这个问题很容易搞定!
