电化学综合讨论
zhulinzhulin
第1楼2007/08/09
最好不要吧,给审稿人的印象的不好吧
何当奇
第2楼2007/08/09
你自己也说是几乎一样,而不是完全一样的。况且一个试验可以步骤相同,难道结果,现象也完全一样??
floraw
第3楼2007/08/09
要是一模一样就算是一稿多投吧...既然是不同的实验,怎么也应该有不一样的地方吧?
aipanhong
第4楼2007/08/09
两篇文章用的电化学方法一样,但是沉积的材料不一样。比如说上次沉积的是铂,这一次沉积的是钯;后续表征使用一套程序下来。
mandromeda
第5楼2007/08/09
抄自己的当然不算了,不过最好不要完全一样,稍微改几个词吧。
第6楼2007/08/09
谢谢各位研友的回复!!!!
hyh410621
第7楼2012/07/26
一般是不可以的,就算是自己写的也不行
hnteng
第8楼2012/07/27
不能完全抄了.相同的部分略写,引用你发表的文章.
chiukang
第9楼2012/08/01
嘿嘿,只要不要投同一家杂志就好!另外毕竟做的东西是不一样的,没关系的!
madeqi
第10楼2012/08/13
我觉得改方向就行。一个是对...方法的研究 一个是...方法的建立
