化学药检测
菜头
第1楼2016/06/07
色谱柱反方向使用,是救急的方法,不能长期这样用的。还是赶紧换新柱子吧。
牛一牛
第2楼2016/06/07
也是基于救急才这样的,2个星期不知道能不能撑到。实验室里研究生,自称很懂液相,没办法,管理欠缺,已经连续报废2根色谱柱了。
zhlrf05102
第3楼2016/06/08
救急可用,换新柱,给新人培训色谱柱使用
lijing320323
第4楼2016/06/08
色谱柱使用要注意流动相过滤,流速不宜上升太快等,注意维护,柱子能用很长时间
第5楼2016/06/08
关键不是新人,老江湖了,动不动就拿学校做课题来说事。
haoliang66
第6楼2016/06/08
如果有两根废柱的话,可以尝试拆开色谱柱,去除塌陷部分,然后用两个柱子的填料拼凑一根出来。
tianru的爸爸
第7楼2016/06/09
如果有使用登记,那么第一根报废的时候就可以分析一下:是使用寿命到了还是使用不当。
青林
第8楼2016/06/11
能支撑1个星期就赚了
千层峰
第9楼2016/06/12
换新柱子吧,,耗材这东西,,就得换。。。
第10楼2016/06/15
那你也得有仪器填充才能达到预期效果啊!只是简单的填充还有什么用?
