tuxlin
第4楼2016/06/19
这个不能说是背景噪声,只能说是试剂的空。这与你所用的酸、水等试剂有关。如果是试剂不是“绝对”的干净,光调仪器是没用的。
一般所说的背景噪声是指仪器本身的噪声,是找一个试剂中不会有的质量数的峰来监测。如测质量数220以上的质量峰(除U238 Th232外)或是半质量数峰,如4.5等。如果这些质量数峰位 上信号也很高,可做一下mass calibration.
阶前尘
第5楼2016/06/22
我明白楼主问题的关键,因为按照ICP-MS的校准规程,是要监控209还有89等空白溶液的CPS值,一般要求不要超过5CPS,可实际上在普通的环境里这个真得很难做到,我试过好多次,没有一次通过的,但是还是要校准的,所以我只好把质量轴调偏了,降低了功率,然后加大了提取电压,最后才通过的。其实跟计量院的很多你解释不清楚的,我说监控220,人家说要按规程来,没办法的问题。
woodpeckertwo
第6楼2016/06/23
一般不都是看220么?PE、Agilent、Thermo的Bkg也都是220嘛。计量院的比人家设计仪器的还懂仪器?我这边反正没有这样弄,都是看Be、Co、In、U灵敏度。能力验证之类的100%通过还不能说明问题么?那些人就是给闲的。
