气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/06/17
具体条件能说说吧?
xq-song
第2楼2016/06/17
调整一下积分事件应该是能分开的,如需要更好的效果可考虑是不是柱子污染了,老化一下再看看
小蕊蕊zlr
第3楼2016/06/17
245℃保持1min,15℃/min升到280℃保持15min
第4楼2016/06/17
降低初温试试。原先正常么?
niekun0557031
第5楼2016/06/18
温度不何时?流速?
sdlzkw007
第6楼2016/06/18
三方面排查,一是割柱子,大约半圈;二是进样口维护,包括衬管和分流平板;三是调整升温程序,降低初始温度,加快升温速率。
第7楼2016/06/18
降低还是升高,我现在的流速是1ml/min
雾非雾
第8楼2016/06/18
也有可能是您的毛细管柱不太行了。
PAEs
第9楼2016/06/18
隔垫和衬管更换下,进样口清洗下!
第10楼2016/06/18
柱效降低了,就要老化下柱子
