wdza-1111
第3楼2016/06/20
谢谢回复。
是开始的时候有晃动,拉伸过程中,因为上、下夹具都被拉紧,倒是不会晃动。
我是这么理解的:
开始时,因为上夹具是晃动的(相当于已经有负载加在了传感器上,但是这个负载不应算在样条的应力上)
然后夹紧样条后,进行清零操作,相当于把这个负载去除了,也就没有影响了。
然后夹紧下夹具,虽然下夹具也晃动,拉伸过程中,会连同样条一起被拉紧。
传感器上加上了下夹具负载,但是因为下夹具负载时可以算在样条所受应力上的。所以也相当于没有影响了。
不知道我这么理解是否合理?
