全二维气质联用仪分享
气质联用(GCMS)
  • 实验室最近安装了一套全二维气质连用仪器,和大家分享一下。
    1. 原理:简单说就是解决复杂样品(如白酒、茶)共流峰问题。香气成分多而杂,仅适用一根色谱柱很难完全鉴定,串联两根差异大的色谱柱,进一步分离第一根未分离的成分
    GC-MS只能看到一个维度数据,GC*GC-MS可以看二维数据
    2. 全景图:两个柱温箱,单级杆MS
    3. 氮气发生器,可以提供大量的氮气。由于靠海,所以湿度很大,导致结冰现象,堵塞了管路,因此发生器后面接了除湿机。
    4. 液氮罐:250L块头较大,冲满一次可以用半个月,冷却温度可以达到零下150度,号称可以冷却C4,效果优于制氮机和半导体制冷
    5. 小罐子,主要作用是用液氮将氮气发生器过来的常温氮气通过小罐热交换制冷,到冷喷口。
    6. 调制解调器,此为核心部件,通过冷喷口将第一根柱子过来的成分在此被冷凝,再通过热喷释放,交替进行
    7. 精油样品
    在第一和二根色谱柱的保留时间,一维时间是min,二维时间是sec
    三维图
    总结:通过两个维度看,可以鉴定出很多共流峰,大大增加了香气成分种类,对基础研究很有意义。但是,由于成分多,数据量是一维的上百倍,对定性工作是很大的挑战,目前只能使用NIST谱谱,很多成分很难鉴定出来。
  • 该帖子已被版主-symmacros加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • symmacros
    第1楼2016/06/19
    一个复杂样品的数据处理工作量不小啊。
  • GRANT
    第2楼2016/06/19
    数据量是一维的上百倍,是不是一个普通精油样品的二维数据就有上千个?工作量大呀
  • feiniao
    第3楼2016/06/19
    一个数据文件都是300M的,要精确定性很花费时间
    GRANT(fatinsect) 发表:数据量是一维的上百倍,是不是一个普通精油样品的二维数据就有上千个?工作量大呀
  • feiniao
    第4楼2016/06/19
    的确很花费时间 后期还要使用一些辅助工具
    symmacros(jimzhu) 发表:一个复杂样品的数据处理工作量不小啊。
  • symmacros
    第5楼2016/06/19
    不错,那天去参观一下,仔细看看。
  • GRANT
    第6楼2016/06/19
    请问这样的数据文件AMDIS能打开吗?
    feiniao(feiniao) 发表: 一个数据文件都是300M的,要精确定性很花费时间
  • sallysally
    第7楼2016/06/19
    这么大的数据的结构是怎样的?
  • zwq1973
    第8楼2016/06/20
    多出来这么多东西,定性是难题啊
  • m3115379
    第9楼2016/06/20
    很高大上滴说,羡慕中,
  • 有雨的夜
    第10楼2016/06/20
    氮气发生器吵不吵?
    调制解调器看起来很高大上啊,冷凝后还要在将成分挥发出去,“数据量是一维的上百倍 ” 的原因有哪些呢?
