谁折腾
第1楼2016/06/21
建议:样品经碱性硫酸锌处理后,直接显色:1)如果无紫红色物质产生,在显色后样品中加10-20ppb六价铬,如果还没颜色,则有干扰;如果有紫红色,且颜色不会太浅(与相同浓度标准点的颜色深度大致相同),基本可以说明无明显干扰,即可以直接测定;2)直接显色后,如果有紫红色物质产生,要判断其结果准确性,只能测加标回收率了。
111
如果要用高锰酸钾氧化,褪色后要及时补加高锰酸钾,褪色快说明干扰多;
111
个人碰到结果偏高的情况:
1)浊度导致吸光度增加;
2)色度干扰,其中包括样品本身的颜色带来的干扰,如果颜色比较深,要用高锰酸钾处理,如果很浅,可用色度校正的方法处理;
还有就是加显色剂后,有不同颜色的物质产生,特别是红色、红棕色物质,它们在540nm处都有吸收,如果有碰到这类情况,得重新取样并用高锰酸钾处理,先加显色剂后加酸的方法似乎没用。
111
个人最近在优化排除色度干扰的方法,进度比较慢。
bzwt
第2楼2016/06/21
很详细,回头我再做做看,我是第一次加就有紫红色,但是颜色偏浅,然后加了一点,煮了一会又没了又补加了一点,结果煮煮又没颜色了,但是溶液本来是呈现绿色的,煮了以后虽然紫红色没有了,但是溶液也变澄清透明了,并且有少许棕色的残渣生成。
