对啊,这是两个独立的问题,sealwash流经柱塞杆部分的部件中有堵塞,另外,压力高,也是经过逐一排除后确定是泵的问题,所以泵肯定是要拆开的,处理完后泵压力也恢复正常,所以就怀疑可能是出口球阀有堵塞,超声后就好了,所以,我还是挺幸运的。
水丑(v2852883)发表:sealwash堵塞和压力超高好像没有必然的联系了,压力超高应分段排查,从后到前,先排查检测器,将流通池的进口管线脱开,看压力是否偏高,如脱开后压力正常,问题在流通池.就按这个思路排查.堵塞一定要先将流通池脱开,要不然,颗粒堵塞了流通池,您就要大出血了.
