关于保留时间的求助
  • 峰保留时间的变化如上图,压力从第一针到最后一针15.6→16.8(两针之间变化量比较稳定),峰面积正常。这是我们公司12年的机子,最近只要使用酸性或者盐流动相就会出现这个问题,而且越来越严重,请教工程师说可能是流路流量不稳定,后来测试流量正常,求高手指导迷津
  • 有水有渝
    第1楼2016/06/23
    是指压力越来越高,保留时间越来越长吗,对照品会不会也有这个现象,仪器是否配有柱温箱,进样的瞬间压力有没有波动?
  • m3089650
    第2楼2016/06/24
    压力越来越高,保留时间变短了,进样瞬间压力变小然后回复正常
    有水有渝(xky0230699) 发表:是指压力越来越高,保留时间越来越长吗,对照品会不会也有这个现象,仪器是否配有柱温箱,进样的瞬间压力有没有波动?
  • 有水有渝
    第3楼2016/06/24
    那可能是样品溶液不干净致色谱柱污染引起的,用0.22um的滤膜过滤看看会不会好点。
  • liushaobo710609
    第4楼2016/06/24
    如果你分别测试A,B通道流量都是准确的,其实只要重复性好就行,流量差一些不打紧,那肯定不是泵的问题。估计可能是比例阀的问题,比例阀宝石球有污染,用盐的那个通道比例阀拆洗一下看看!也可以换一下通道试试看,比如换C,D通道走梯度看看,记着用盐的通道放比例阀下面那个通道,其实没什么鸟用!呵呵,还有你的水相流动相甲酸会不会挥发呀?0.1%估计不可能,只是猜测!有没有用柱温,没有的话室温变化怎么样?觉得最可能的就是比例阀用盐的那个通道脏了
  • m3089650
    第5楼2016/07/08
    对照品一出现这样的情况,后来超声了滤头问题好像解决了,不过第二天又是这种保留时间不稳定的情况
    有水有渝(xky0230699) 发表:那可能是样品溶液不干净致色谱柱污染引起的,用0.22um的滤膜过滤看看会不会好点。
  • m3089650
    第6楼2016/07/08
    使用柱温箱,后面超声清洗滤头,正常。第二天保留时间又变得不稳定了。后面清洗下比例阀试试,谢谢!
    liushaobo710609(liushaobo710609) 发表:如果你分别测试A,B通道流量都是准确的,其实只要重复性好就行,流量差一些不打紧,那肯定不是泵的问题。估计可能是比例阀的问题,比例阀宝石球有污染,用盐的那个通道比例阀拆洗一下看看!也可以换一下通道试试看,比如换C,D通道走梯度看看,记着用盐的通道放比例阀下面那个通道,其实没什么鸟用!呵呵,还有你的水相流动相甲酸会不会挥发呀?0.1%估计不可能,只是猜测!有没有用柱温,没有的话室温变化怎么样?觉得最可能的就是比例阀用盐的那个通道脏了
  • hujiangtao
    第7楼2016/07/12
    普通液相会有一些差距的,UPLC一般没有漂移
  • m3089650
    第8楼2016/07/20
    造成原因已经找到,比例阀出问题了,谢谢!
    m3089650(m3089650) 发表: 使用柱温箱,后面超声清洗滤头,正常。第二天保留时间又变得不稳定了。后面清洗下比例阀试试,谢谢!
  • valorb
    第9楼2016/07/20
    比例阀出了问题,可以试试用60℃的热水冲洗系统,不要接色谱柱。
