气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2016/06/23
直观看就是响应变小了很多,一般都是换新衬管响应变大的才对。进样针没堵?
m3119250
第2楼2016/06/23
手动进样
第3楼2016/06/23
手动进样的,不涉及堵针。
杜娘
第4楼2016/06/23
如果操作没问题,那有可能是衬管的问题,衬管是原装的么还是自己洗过的。有调谐过么
qqqid
第5楼2016/06/23
楼主两张图都没有纵座标,不能确定响应变小了。各个峰的大小比例有明显变化,说明旧衬管脏了,或新衬管的惰性与原衬管差别太大。出峰时间也移动了,可能旧隔垫有点漏气,也可能维护进样口的时候柱子进异物有点堵。
zyl3367898
第6楼2016/06/23
进样垫没拧紧吗?衬管是自己装的玻璃棉,还是新的,检查气路有无漏气的地方。
第7楼2016/06/24
都拧紧了,也没有泄露的地方。衬管是购买原装的,新的。
第8楼2016/06/24
怀疑是衬管的原因,把之前的旧衬管换上,结果也没有恢复。柱子也做老化了。
yzguo
第9楼2016/06/24
再换一个新衬管看看
安平
第10楼2016/06/24
具体什么样品?
