土壤固体废弃物监测
云☆飘☆逸
第1楼2006/11/10
还原了,一般是有P,Si这样的离子现色的,你去看下是不是这2个离子发生了现色反应.
liangyg
第2楼2006/11/10
Mo(VI)的氧化性很强,而你的抗坏血酸可以把它还原成Mo(V),所以显绿色。如果进一步还原,则显黄绿色。钼酸铵水溶液应该是无色透明的。
znchengying
第3楼2006/11/11
是不是直接把抗坏血酸加到钼酸铵里了?正确的配制方法应该是:1、溶解酒石... 2、钼酸铵溶于水,加浓硫酸 3、钼锑混合液:把1加入到2中(此溶液可以避光保存)4、把抗...加入到3中(现用现配)这样就会呈现黄色了。
otwar
第4楼2006/11/15
没有啊 ,我 是严格按照步骤来的,我怀疑是蒸馏水的问题,应为我换了其他的蒸馏水后,可以显金黄色了。
getmore198
第5楼2006/11/20
肯定是顺序错了,应该是:180毫升浓硫酸倒入300毫升纯水中,20克钼酸铵溶于50-60摄氏度的温水中,溶解后把上述硫酸溶液倒入钼酸铵溶液中,再加如0.5%的酒石酸锑钾100毫升,冷却后定容到1000毫升,放入棕色瓶中备用.我配过很多次的,没问题!
