【求助】土壤惰性有机质怎么测定?求救啊!
  • philips001
    2006/11/21
土壤固体废弃物监测
  • 最近实验室有一个测定土壤惰性有机质的实验任务,有200多个土壤样,
    可是根本没有可用的实验方案,
    给了一个非常简单的介绍 说用6MOL.每升的盐酸消煮16小时后,用蒸馏水冲洗到某容器中至中性,55度烘干,然后重铬酸钾容量法-外加热法测定有机碳
    后边重铬酸钾法都是做过有机质的,所以比较熟悉,可是前边说得也太不详细,
    请问各位老师,能不能给一个比较详细的实验方案。谢谢了。
    里边有太多疑问,
    6摩尔盐酸消煮时可能很快盐酸就被煮干(我们已经做了一批试验),怎么解决?
    蒸馏水能将酸性的样品冲成中性?
    55度烘干用什么容器?
    能不能过滤啊?
    谢谢大家了!
  • philips001
    第1楼2006/11/22
    ding顶上去,请大家帮忙啊!!!!!!!!
  • xx1981727
    第2楼2006/11/22
    我也想知道,没听说过化验土壤惰性有机质的,测这个有什么用啊???
  • philips001
    第3楼2006/11/22
    呵呵,他是一系列指标,
    有机质 枯落物含碳率,土壤渗透水含碳率。还有就是惰性有机质
    是一个博士的论文里边的东西。。
    给我们帮他做。。。。
  • ztbshanshan
    第4楼2006/11/26
    你看一下袁可能的文献,有关此方面的;《森林土壤有机碳库组分定量化研究》杨丽霞也有介绍方法
  • philips001
    第5楼2006/11/28
    duoxxie多谢阿。。。
    呵呵
  • 双氧水
    第6楼2006/12/11
    6摩尔盐酸消煮时可能很快盐酸就被煮干(我们已经做了一批试验),怎么解决? 这个问题不好办,得煮16个小时,时间太长了。我们消煮是(不是做惰性有机质)边煮边加试剂,显然这里是不行的。可不可以考虑密封低温消煮啊?还是得用一个特殊的装置?
    蒸馏水能将酸性的样品冲成中性?酸性,中性说的还是氢离子的浓度,蒸馏水的pH一般是中性左右的,应该可以吧。
    55度烘干用什么容器?烘干可以考虑水浴锅或者电热板。
    能不能过滤啊?按他提供的方法,烘干后在容器中加重铬酸钾和浓硫酸低温消煮用硫酸低铁滴定有机质的。用不着过滤的。
    我看了下杨丽霞的文章是测活性有机质的啊,其实你的帖子一出来我就去查资料了,因为忙或者其它原因到现在也没找到惰性有机质的测定,呵呵。帮不到你什么忙
  • sdxn
    第7楼2006/12/15
    惰性有机质是相对于活性有机质和缓性有机质而言的,它们之间没有明确的界限,所以也没有准确的测定方法。首先要搞清楚研究的目的,然后再找可行的方法。国内有一些,但没有大家公认的方法。
  • Insm_3ce40997
    第8楼2019/10/14
    你好,请问你找到测定方法了吗
